查看: 75|回复: 0
汽车玻璃水多少钱一瓶,玻璃水一次加多少升?
发表于 2025-9-28 03:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车玻璃水的添加量根据车型不同而不同。不过一般在3L左右。
    与汽车的其他保养项目相比,添加玻璃水只是小小的一项。但是它却和驾驶安全息息相关,所以在选购玻璃水时要注意几点。
    首先秋冬季节玻璃水应该具备优秀的清洗和防冻性能。冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。不然会造成玻璃水冻住、喷水壶水泵故障等问题。可根据当地的温度进行选择,正规品牌的产品会以温度划分几个不同的级别,根据季节变化进行选择。
    其次,玻璃水还应该具备对挡风玻璃和雨刮器的保护性能,以达到对挡风玻璃的全面呵护。
    另外,针对北方车主而言,由于北方气候的独特性,在驾驶当中驾驶者的视线很容易受到光的折射和雾气、静电的影响,给驾驶带来安全隐患。所以,车主在购买玻璃水时,要求尽可能选择具备快速融雪融冰和防眩光、防雾气、防静电功效的产品。
    向大家推荐车佣车这款浓缩镀膜玻璃水,一次一瓶,1:50-80的高浓度,一瓶解决一箱水。功效:有效去除鸟粪、油膜、灰尘等污渍。
    ↓↓点击下图进入车主指南商城了解详情↓↓
XXX:https://www.che9.com/wenda/165194.html
GMT+8, 2026-11-15 10:57 , Processed in 0.145657 second(s), 20 queries .
