查看: 61|回复: 0
8代高尔夫标配独立悬架吗
发表于 2025-9-28 03:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
8代高尔夫并沒有标配独立悬架,这一款车的1.2t车型前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。1.4t车型的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
8代高尔夫是大众旗下的一辆掀背汽车,这一款车的轴距为2636毫米(mm),长宽高分别是4296毫米(mm),1788毫米(mm),1471毫米(mm)。
8代高尔夫的1.2升涡轮增压发动机和1.4升涡轮增压发动机基本都是大众的ea211系列。
   8代高尔夫的1.2升涡轮增压发动机具有116马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为两千到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
1.4升涡轮增压发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165197.html
GMT+8, 2026-11-15 10:31 , Processed in 0.060474 second(s), 20 queries .
