查看: 176|回复: 0
挡风玻璃油膜清除的最佳方法,汽车玻璃油膜怎么去除?
发表于 2025-9-28 03:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车挡风玻璃会出现一层油膜物质,这种油膜很难处理,哪怕是用质量最好的雨刮片也未必能刷干净。
    下雨天,前挡风玻璃就变得更加模糊了,如果打开雨刮器这样来回一刮之后,就会有这样一层白白的薄雾,更会严重影响我们的视线,如果这个时候,再被对面的灯光照射后,更是会被折射出炫目的灯光,非常的晃眼。
    所以,挡风玻璃的油膜,不仅仅是浪费玻璃水和损坏雨刮器这么简单,更是影响视线,给我们开车带来了非常大的隐患的问题。
    那怎么处理呢?一般来说,直接用雨刮器是很难刮干净的。特别是平常一直只用自来水等清洗玻璃的,油膜比较严重,如果一直使用正规的玻璃水的话基本不会产生油膜。
    现在市面上有专用的油膜清洗剂,能够高效地清楚挡风玻璃上的油膜,且不伤玻璃,简单易用。
    》点此链接前往淘宝商城选购》
    首先常见的这些洗洁精、洗衣粉、威猛先生等洗涤剂,这些效果都不是特别大,虽然他们都是去油的,但也得分是油渍还是被吸附的油膜。
    比如,咱们的洗洁精的原理是含有亲水基和亲油基,让油和水互溶。但是,我们的油膜虽然含有油,但油仅仅只是其中一种物质,还含有一些灰尘、树胶,还有我们洗车的时候不小心弄上去的车蜡。
    所以,虽然叫油膜,但咱们会发现,很多种去油的方法,对于这层油膜其实都没有什么效果。其实,还有一个原因,是咱们前挡风玻璃在长期经受日晒,玻璃表面其实变得越来越不平整,产生细小的孔,当然,这种不平整我们用肉眼也是看不到的。油膜成分被卡在小孔中更难出来。
    那什么办法去除油膜更彻底呢?其实做一遍玻璃抛光是可以更彻底的做到的。但这种方法成本比较高,而且操作起来麻烦,再说了,如果再次产生油膜了,你是不是还要再去抛光,一年做几次不划算。
    我们网上看有些人说用牙膏可以去除,但也有一些人说没有用~其实啊,用牙膏去除油膜的方法有一个关键点,那就是选的牙膏,牙膏去除油污肯定没问题,但最好选用含有研磨颗粒的牙膏,因为在我们擦洗玻璃的时候,研磨颗粒与玻璃表面会接触,研磨效果更好。
    这种算是成本比较低的一种方式了,但在清洗的时候最好能用毛巾或者海绵擦洗,这样就可以让牙膏中的颗粒在玻璃表面更好的研磨,把油膜去除掉。
    那同样的道理,还有一种方法,是用橡皮擦在车玻璃表面擦,也能去掉油膜,但是这种方法却比较麻烦,而且做起来也会很奇怪,如果你做的话,不仅仅要有耐心,还得能经受得了邻居朋友一些异样的眼光。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165117.html
GMT+8, 2026-11-15 09:39 , Processed in 0.069320 second(s), 20 queries .
