查看: 200|回复: 0
手动变速箱油多久换一次,手动变速箱油更换周期
发表于 2025-9-28 03:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手动变速箱油的更换周期一般是2年或6万公里,当手动档机动车行驶超过2万公里时变速箱不容易产生不适感,但这是个临界点。有经验的驾驶员可以通过挂档来判断是否需要更换手动变速箱油,也有车主吹嘘手动挡的车不需要更换变速箱油,这是明显的误区。无论手动还是自动,变速油都是有一定的保质期的,没有终身免维护这种说法。
    变速箱油的主要作用是润滑、清洁、降温、保护变速箱内壁。汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油液长期运作使其主要功能丧失,与水的质地无异,不定期更换将会严重影响变速箱使用寿命和驾驶体验。不及时更换变速箱油,还会对箱体摩擦部件部位的消耗就会逐渐加大,时间一长手动变速箱的消耗就会增高,而它的使用寿命就将会减少,所以手动变速箱油也需要按时更换。
    机动车在正常行驶状态下其变速箱油常温低于135℃。但当变速箱被过度使用,譬如超负荷行驶,箱油的浓度、化学性质发生改变的,则可能造成变速箱油温达到或超过135℃,箱内齿轮、同步器间的摩擦、损耗将进一步加大。‍‍在这里提醒广大车主:如果想尽量避免后期的维修费用,那就得在前期做好维护保养工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165877.html
GMT+8, 2026-11-6 19:10 , Processed in 0.820818 second(s), 20 queries .
