查看: 51|回复: 0
本田锋范气门如何设置
发表于 2025-9-28 03:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范气门调整方法是:
1、采用两次调整法:先将一缸活塞置于压缩终点,则该缸的进排气门必然可调整;
2、按“二进三排”的原则。即此时二缸的进气门和三缸的排气门必然处于完全关闭状态,它们也是可以进行检查、调整的;
   3、连杆轴径在同一平面上两个气缸,一次只能调整一对气门,所以此时五缸的排气门和四缸的进气门也必然可以检查调整;
4、转动飞轮360度,让六缸活塞位于压缩终点,则其余未检查和调整的气门,必然处于完全关闭状态;由此,摇转曲轴两次,即可将发动机的所有气门都进行检查调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165133.html
GMT+8, 2026-11-15 11:42 , Processed in 0.060147 second(s), 20 queries .
