查看: 45|回复: 0
本田锋范蓄电池结冰怎么处理
发表于 2025-9-28 03:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范蓄电池结冰需拆卸下蓄电池进行解冻或者直接更换新的蓄电池。蓄电池结冰的原由可能是添过多导致电池液密度下降,此时水占电池液的百分比上升导致电池液冰点上升;过度放电导致电解液密度下降,硫酸和水的比例失衡使得电池液冰点上升。
本田锋范蓄电池的更换方法是:
1、拧松负极接头螺母,拆开负极接头,用扳手或六角套筒分别拧开负极的紧固螺母,再用一字螺丝刀慢慢撬开紧固块,接着即可拔出负极接头;
2、用相同的方法拆开正极接头即可;
   3、拆开锁紧带,拧开用于固定蓄电池的锁紧带的螺母,松开锁紧带,进而将蓄电池取出;
4、用同样的方法把新的蓄电池装回去,不过在安装需要遵循“先正极后负极”的顺序。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165037.html
GMT+8, 2026-11-15 07:19 , Processed in 0.189536 second(s), 20 queries .
