查看: 139|回复: 0
玻璃水怎么用,玻璃水是干什么用的
发表于 2025-9-28 03:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车玻璃水普遍具有去污、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。有些更好的优质玻璃水,还带有快速融雪融冰,防眩光,防雾气等性能,对提高驾车安全有着重大的作用。
    1.清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
    2.防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
    3.防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
    4.润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
    如果车主选择自己添加玻璃水,选购时要注意北方使用的车辆应选择防冻型玻璃水,在南方地区则使用增加了除虫胶成分的玻璃水即可。
    点击此链接前往淘宝商城选购
XXX:https://www.che9.com/wenda/165126.html
GMT+8, 2026-11-15 07:55 , Processed in 0.315628 second(s), 20 queries .
