查看: 140|回复: 0
比亚迪秦防冻液怎么加,比亚迪秦防冻液多久加一次
发表于 2025-9-28 03:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪秦发动机以及动力电池均有冷却系统。其储液罐均位于发动机舱内。在发动机未完全冷却时,打开散热器盖,可能会导致冷却液喷出,造成严重烫伤。在打开散热器盖之前,必须确认发动机及散热器均已冷却。厂家规定发动机以及电池防冻液每4 年或100000km 更换长效有机酸型冷却液,以先到者为准。
    检查发动机冷却液液位
    如果比亚迪秦副水箱中的冷却液液位位于 或低于下限(MIN) 刻度线,则应添加冷却液,使液位上升到上限(MAX) 刻度线。检查冷却系统有无泄漏现象。冷却液应始终使用与原厂相同规 格的冷却液。无需添加任何混合剂。不同品牌和型号的防冻液不能混合使用。
    检查电池冷却液液位
XXX:https://www.che9.com/wenda/165002.html
GMT+8, 2026-11-15 08:14 , Processed in 0.061745 second(s), 20 queries .
