查看: 67|回复: 0
奕泽电瓶多久换,奕泽用什么电瓶
发表于 2025-9-28 03:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奕泽的电瓶一般来说寿命在3~5年,平时生活场景中,很多车主因为一些不切档的用车习惯,导致电瓶长时间处在亏电状态,从而减少了电瓶的使用寿命,有的电瓶甚至不到一年就坏掉了。奕泽更换电瓶要更换使用符合欧洲标准的蓄电池。使用与原蓄电池外壳尺寸相同,等于或高于 20小时额定容量 (20HR),且性能评级 (CCA) 相同或更高的蓄电池。检查蓄电池顶部的标签以了解蓄电池的尺寸和规格 (例如 LN3、 65Ah、603A)。
    断开并重新连接蓄电池端子或更换蓄电池后,约5至60分钟内停机和起动系统可能不会自动停止发动机。使用停机和起动系统专用的纯正蓄电池,或与纯正蓄电池规格相同的蓄电池。如果使用不合适的蓄电池,停机和起动系统功能可能会受到限制以保护蓄电池。此外,蓄电池性能可能降低且发动机可能无法重新起动。
    如果尺寸不同,则无法正确固定蓄电池。如果 20 小时额定容量低,即使车辆短时间未使用,蓄电池电量也可能耗尽且发动机可能无法起动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165029.html
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.095210 second(s), 20 queries .
