查看: 97|回复: 0
本田锋范蓄电池是几安的
发表于 2025-9-28 03:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范蓄电池是45安的。蓄电池型号是44b19l-mf,额定容量为45ah,电压为12v。 锋范蓄电池3-4年进行更换,蓄电池出现亏电或者漏电的情况可以进行更换,否则会造成车辆无法着车,车内负载没电的情况。
蓄电池的更换方法是:
1、拧松负极接头螺母,拆开负极接头,用扳手或六角套筒分别拧开负极的紧固螺母,再用一字螺丝刀慢慢撬开紧固块,接着即可拔出负极接头;
2、用相同的方法拆开正极接头即可;
   3、拆开锁紧带,拧开用于固定蓄电池的锁紧带的螺母,松开锁紧带,进而将蓄电池取出;
4、用同样的方法把新的蓄电池装回去,不过在安装需要遵循“先正极后负极”的顺序。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165026.html
GMT+8, 2026-11-15 08:21 , Processed in 0.059075 second(s), 20 queries .
