查看: 138|回复: 0
逸动dt电瓶型号,逸动dt电瓶怎么换
发表于 2025-9-28 03:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  逸动dt的蓄电池位于发动机舱右方。逸动dt原厂使用的电池是骆驼牌,规格为12V 60Ah 530CCA。更换蓄电池的具体方法为:
    1将蓄电池的固定夹拆松。(将两边的螺母拧松,知道可以拿出下方的固定钩子即可,不必完全拆下)。
    2先松开电池负极。将负极桩头固定螺丝松开至可以拿下即可。注意拆卸时工具切勿接触到正极。
    3打开正极桩头保护盖,拆松桩头固定螺丝至可以拿下即可。
    4取走旧的蓄电池换上新的蓄电池。
    5安装正负极桩头。先装正极再装负极。
    6装回蓄电池固定夹。
    7启动车辆,检查是否可以正常启动。用万用表测量发电量以及电池的启动电压是否正常。
    逸动dt更换蓄电池时,换装的蓄电池容量不得小于原车蓄电池容量。未启动发动机时,避免长时间使用电器设备(车内音响、车灯、点烟器、空调等)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164961.html
GMT+8, 2026-11-15 09:31 , Processed in 0.064320 second(s), 20 queries .
