查看: 114|回复: 0
荣威RX8加多少机油,荣威RX8如何加机油
发表于 2025-9-28 03:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威RX8全系采用了2.0T的发动机,在常规保养的过程中按照维修手册的规定,添加的机油为5.2升。但实际情况会略有出入,如有机油添加剂也会不足5.2升。所以应当添加的机油量应该以机油尺为准。正常情况下热车以后机油量应该在机油尺刻度最高与最低中间。(下图AB点之间)
    荣威RX8的机油加注方式与大部分的内燃机车相同。先从油底壳放油螺丝处将旧机油放出,并且更换新的机油格。按规定力矩上好 放油螺丝,然后从发动机上方机油加注口加注机油。
    为保证安全,可以着车升高检查放油螺丝以及机油格是否漏油,并且清洗油渍。检查无误后将车放至平地,熄火通过机油尺检查机油量是否足够。不足则补充至上文所说处。同时还需注意仪表机油灯是否亮起以及保养信息的重置等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165024.html
GMT+8, 2026-11-15 06:26 , Processed in 0.077672 second(s), 20 queries .
