查看: 105|回复: 0
别克英朗换什么电瓶好?别克英朗换电瓶作业教程
发表于 2025-9-28 03:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克英朗除了原装德科,选用瓦尔塔蓄电池也不错。最重要的是电池规格要一致,如果有启停功能,还要选择启停专用的蓄电池。别克英朗的蓄电池规格为12V 760A 70Ah,更换步骤如下:
    1熄火关闭所有用电设备,等待十分钟。
    2使用10mm套筒工具将蓄电池固定支架拆松并解下来。
    3使用工具将蓄电池的负极桩头拆松,并拿走负极线。
    4揭开正极保护小红帽,拆松桩头并拿下正极线。
    5取出旧电池换上新电池。
    6先将正极桩头装好,再安装负极桩头。
    7复装固定支架。装好以后用手摇一下桩头以及固定支架,检查是否会松动。
    8可以适当涂点润滑脂在桩头,防止其腐蚀。
    9着车,检查是否能顺利着车,车上用电设备能否正常运行。测量电池的启动电压是否达到标准,测量发动机的发电量。
    10断电以后,车上的一些设置会被清除,需要手动重新设置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164923.html
GMT+8, 2026-11-15 09:27 , Processed in 0.111071 second(s), 20 queries .
