查看: 81|回复: 0
比亚迪e5制动液位置图,比亚迪e5制动液用什么型号
发表于 2025-9-28 03:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪e5制动液储液罐位于发动机舱右上方,使用的是DOT4级别的制动液。由于制动液具有较强的吸水性,容易发生变质产生气泡,降低刹车系统的效率并存在安全隐患。同时变质的制动液会腐蚀制动管路。另外随着刹车皮的磨损,制动液液位也会下降,所以应该每月检查一次储液罐的液位并依照定期保养表中规定的行驶时间与里程数进行更换。
    比亚迪e5制动液液位应处于储液罐罐壁上的下限(MIN) 与上限(MAX) 标记之间。如果液位处于或者低于下限(MIN)标记,则需要检查制动系统是否有渗漏以及制动摩擦片是否磨损。检查制动液时,可以根据其颜色以及储液壶内沉淀物的数量判断是否应该更换制动液。比亚迪e5厂家规定每行驶2年或40000km更换一次制动液。比亚迪e5更换制动液大概需要1.5L,整个制动系统的容量为800ml。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164963.html
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.080992 second(s), 20 queries .
