查看: 86|回复: 0
比亚迪汉dm的电池与汉ev相同吗
发表于 2025-9-28 03:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪汉dm的电池与汉ev的电池是不相同的。汉ev使用的是磷酸铁锂电池,汉dm使用的是三元锂电池,这两种电池的正极材料是不相同的,性能同样是有不同之处的。汉是比亚迪旗下的一辆中大型汽车,这一款车的轴距为2920毫米(mm),长宽高分别是4960毫米(mm),1910毫米(mm),1495毫米(mm)。比亚迪汉ev是纯电动汽车,比亚迪汉dm是插电混动汽车。纯电动版车型有前驱版和四驱版,插电混动版车型是四轮驱动的。比亚迪汉的插电混动版车型使用的是2.0升涡轮增压四缸发动机。这款发动机具有192马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。汉dm的电动机最大功率是180kw,最大扭矩为330牛米,这一款车的电动机是后置的。比亚迪汉的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164900.html
GMT+8, 2026-11-15 09:13 , Processed in 0.059843 second(s), 20 queries .
