查看: 71|回复: 0
比亚迪e5防冻液位置图,比亚迪e5防冻液怎么换
发表于 2025-9-28 03:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪e5动力电池以及驱动电机冷却系统储液罐均位于发动机舱内,根据厂家要求每个保养周期都要检查液面高度;每4年或十万公里更换一次冷却液,以先到为准。应该在车辆处于冷态时检查添加防冻液,避免烫伤。要使用厂家推荐的冷却液,不可使用清水代替冷却液。
    比亚迪e5散热器储液罐位于发动舱左下方,检查散热器储液罐内冷却液的液位。应确认其是否处于上限(MAX)与下限(MIN) 刻度线之间,如果低于下限刻度线,则应添加冷却液,使液位上升到上限(MAX) 刻度线。检查冷却系统有无泄漏现象。
    比亚迪e5电池冷却液储液罐位于发动机舱右上方, 检查电池包液罐内冷却液的液位。应确认其是否处于上限(MAX) 与下限(MIN) 刻度线之间,如果低于下限刻度线,则应添加冷却液,使液位上升到上限(MAX) 刻度线。检查冷却系统有无泄漏现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164956.html
GMT+8, 2026-11-15 08:02 , Processed in 0.104714 second(s), 20 queries .
