查看: 83|回复: 0
荣威RX8防冻液怎么加,荣威RX8多久加一次防冻液
发表于 2025-9-28 03:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  市面上的防冻液五花八门,让人目不暇接。作为荣威RX8车主我们应该如何去选择防冻液,才是对自己的爱车有益的呢?
    首先必须了解防冻液的作用。防冻液就是汽车的冷却液,作用是让汽车发动机保持最佳工作温度。另外车上的暖风也是与冷却液有关。
    选择防冻液。防冻液需要根据地区最低温度选择,可以选择原厂的防冻液,也可以选择防冻油,最主要是根据防冻液冰点选择。若更换非原厂冷冻液必须清洗冷却管路,以免腐蚀气缸或管道。
      对于荣威RX8,机舱左上方的壶便是冷却液壶。若冷却液低于最低刻度线可直接从冷却液壶添加,加至最高刻度线即可。车主可以每周检查冷却液的量,不足可以适量添加。
      另外在为荣威RX8添加冷却液时应避免冷却液溅到车身上,以免对车漆造成损坏。也千万不要在刚熄火后打开冷却液壶盖,以免被高温冷却液烫伤。若是在紧急情况下出现冷却液不足,水温报警等情况,可以添加清水至冷却液壶中应急。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165015.html
GMT+8, 2026-11-15 08:08 , Processed in 0.058156 second(s), 20 queries .
