查看: 93|回复: 0
奔腾b70是掀背的吗
发表于 2025-9-28 03:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b70是掀背的,这是奔腾旗下的一辆中型汽车。奔腾b70的轴距为2800毫米(mm),长宽高分别是4810毫米(mm),1840毫米(mm),1455毫米(mm)。奔腾b70使用的是一辆1.5升涡轮增压四缸发动机。奔腾b70的1.5升涡轮增压四缸发动机最大功率是124kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为258牛米,最大扭矩转速为1500到4350转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖。使用铝合金缸盖可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。奔腾b70的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁悬架或多连杆悬架。麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架的结构是十分简单的。麦弗逊悬架只有一个l型调节臂,这样的悬架是差不多不会占用发动机舱空间的。多连杆悬架同样是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架的结构是比较复杂的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164903.html
GMT+8, 2026-11-15 06:26 , Processed in 0.069499 second(s), 20 queries .
