查看: 80|回复: 0
比亚迪秦冷却液位置在哪,比亚迪秦冷却液液位低怎么办
发表于 2025-9-28 03:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪秦混动版的发动机以及动力电池均有冷却系统。两者的冷却液膨胀罐均处于发动机舱内。当比亚迪秦冷却液液位过低时,故障灯会亮起。此时应该尽快停车,并添加冷却液。防止发动机和电池因为温度过高而损坏。添加冷却液打开散热器盖之前必须须确认发动机及散热器均已冷却。
    比亚迪秦冷却液液位低除了应该及时补充冷却液外,还应该检查系统是否存在泄露现象。若因为缺少冷却液导致温度过高,应该立刻靠边停车,保持发动机怠速运转,并打开发动机盖以及将空调暖风开至最大帮助散热。待发动机温度降至正常以后再熄火。如果冷却液或蒸气从散热器或副水箱喷出,则熄灭发动机。等蒸气消退后打开发动机罩,如果没有冷却液或蒸气喷出,则保持发动机在运转状态并确认冷却电扇处于工作状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164975.html
GMT+8, 2026-11-15 11:12 , Processed in 0.063967 second(s), 20 queries .
