查看: 106|回复: 0
气温降低了轮胎的气压也会降低吗
发表于 2025-9-28 03:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
气温下降后轮胎的气压也可能会下降,理所当然气温下降后要给轮胎充气,轮胎的气压不能太高也不一定可以过低。轮胎是汽车上一个十分至关重要的部件,这一部件关乎到汽车的驾驶稳定性和驾驶安全系数。气压对轮胎来说是十分至关重要的,假如气压过低,会影响到轮胎高速驾驶时出现波浪变形现象,这样子会加快轮胎的老化速度,也可能会添加爆胎的几率。假如气压太高,会影响到轮胎与地面的接触面积变小,这样子会影响到轮胎的抓地力下降。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会发生老化现象,理所当然轮胎是需要定期更换的。正常状况下,轮胎安装在汽车上是可以用四年的,理所当然提倡小伙伴们每隔四年更换一次轮胎。在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,由于轮胎基本都是有保质期的。正常状况下,轮胎放着不用的保质期是三年,假如出厂超过三年了,那么就一定不要购买了。在安装好新的轮胎后,一定要从新给每个车轮做一下动平衡测试,这样子可以避免高速驾驶时车轮出现不正常发抖震动现象。假如高速驾驶时车轮出现了不正常发抖震动现象,会影响汽车的操控性和驾驶稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164837.html
GMT+8, 2026-11-15 08:01 , Processed in 0.101806 second(s), 20 queries .
