查看: 139|回复: 0
冠道是涡轮增压的吗
发表于 2025-9-28 03:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠道是涡轮增压的,冠道一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。涡轮增压技术被应用在汽车的发动机上已经很久了,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上添加发动机的进气量。汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,假如添加了进气量在相应添加燃油喷射量,那么就等于添加了汽缸内燃料的量。假如汽缸内燃料的量添加了,那每次燃烧可以释放的能量也可能会添加,这样子发动机的动力即可提高了。涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另外一部分是排气涡轮。压缩涡轮和排气涡轮是同轴连接的,而且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。在发动机到了一定转速时,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,这个时候压缩涡轮也可能会旋转。压缩涡轮旋转时可以压缩空气并且把空气输送到汽缸内,这样子即可提高发动机的进气量了。涡轮增压发动机会有涡轮迟滞现象,在涡轮沒有到了正压时,动力是无法释放出来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164848.html
GMT+8, 2026-11-15 05:45 , Processed in 0.113614 second(s), 20 queries .
