查看: 94|回复: 0
长城炮的柴油版是涡轮增压的吗
发表于 2025-9-28 03:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城炮的柴油版车型是涡轮增压的,长城炮的柴油版车型配备了2.0升涡轮增压柴油发动机。长城炮是长城旗下的一辆皮卡车,这一款车的轴距为3230毫米(mm),长宽高分别是5437毫米(mm),1958毫米(mm),1893毫米(mm)。长城炮一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压汽油发动机,另外一款是2.0升涡轮增压柴油发动机。长城炮的2.0升涡轮增压柴油发动机最大功率是120kw,最大功率转速为3600转每分钟,最大扭矩为400牛米,最大扭矩转速为1500到2500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的温度和压力。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且8at变速器的可靠性耐用性同样是十分好的。长城炮的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆整体桥悬架。多连杆整体桥悬架可以提高汽车的载重性能和越野性能。这样的悬架的结构是比较简单的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164884.html
GMT+8, 2026-11-15 09:39 , Processed in 0.077974 second(s), 20 queries .
