查看: 130|回复: 0
2020款路虎卫士是机械增压还是涡轮增压
发表于 2025-9-28 03:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020款路虎卫士使用的是双增压发动机,这一款车的发动机既有机械增压也有涡轮增压,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的增压方式,这样子可以提高发动机的效率和动力,而且还可以缓解涡轮迟滞现象。机械增压和涡轮增压基本都可以在不提高发动机排量的基础上添加发动机的进气量。汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的。假如添加了进气量在相应添加燃油喷射量,那么就等于添加了汽缸内燃料的量。假如汽缸内燃料的量添加了,那燃烧时可以释放出的能量也可能会添加,这样子发动机的动力即可提高了。涡轮增压发动机是有涡轮增压器的,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另外一部分是排气涡轮。排气涡轮和压缩涡轮是同轴连接的,而且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。在发动机到了一定转速时,发动机的排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,这个时候压缩涡轮也可能会旋转。压缩涡轮旋转时可以压缩空气并且把空气输送到汽缸内,这样子即可提高发动机的进气量了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164872.html
GMT+8, 2026-11-15 09:16 , Processed in 0.121218 second(s), 20 queries .
