查看: 124|回复: 0
比亚迪唐刹车片规格型号,比亚迪唐刹车片哪里买
发表于 2025-9-28 03:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪唐使用的是博世刹车片,前刹车片型号为11704863-00;后刹车片型号为11594160-00。当制动片磨损至极限时,仪表ABS故障警告灯以及制动系统指示灯同时点亮,需要及时更换刹车片。
    比亚迪唐最好到售后服务中心更换刹车片,因为更换刹车片需要调整刹车分泵活塞的位置。刹车分泵需要专业人士去调整,如果刹车分泵位置不对,会导致刹车片偏磨降低制动效能并缩短刹车片与刹车盘的使用寿命。另外,随着刹车片的消耗,制动液液面也会下降,需要视情况添加或更换制动液。
    比亚迪唐刹车片的材质为复合材料,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速和制动的目地。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164929.html
GMT+8, 2026-11-15 11:17 , Processed in 0.090995 second(s), 20 queries .
