查看: 114|回复: 0
比亚迪唐电瓶多少钱,比亚迪唐电瓶在哪
发表于 2025-9-28 03:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪唐蓄电池位于发动机舱右上部,原厂使用的是瓦尔塔(VARTA)牌蓄电池,规格为12V 72Ah CCA700A。售价大约为550元。正常使用的情况下,蓄电池的寿命大约为两年。蓄电池上有一个圆形的观察窗口称为酸碱指示器酸碱指器会根据蓄电池状态改变颜色。可以根据酸碱指示器旁的文字提示内容定期检查蓄电池状态,必要时更换。
    比亚迪唐停车时请务必拔下点火钥匙,否则可能会导致蓄电池电量快速耗尽。如果汽车停放超过 3 到 4 周时,因为一些用电设备(如时钟、控制单元)在静止状态下也会消耗蓄电池电量,这将导致蓄电池电量耗尽,必须重新充电。为了避免这种情况发生,汽车长时间停放期间应断开蓄电池的负极电缆或以小电流给蓄电池充电。比亚迪唐更换蓄电池时首先断开蓄电池的负极,然后才断开正极。在重新接通蓄电池时,请首先连接蓄电池正极,然后连接蓄电池负极。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164938.html
GMT+8, 2026-11-15 08:57 , Processed in 0.094087 second(s), 20 queries .
