查看: 117|回复: 0
领克01空气滤芯怎么换,领克01空气滤芯多久换
发表于 2025-9-28 03:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领克01的空气滤芯位于发动机舱位置,空气滤芯一般在10000~15000公里更换一次,或者一年换一次。因为空气滤芯在冬夏两季使用会比较频繁。必须定期更换空调滤清器以保持发动机进气效能。如何更换空气滤芯如下:
    首先需要拆除发动机舱护板,然后空气滤芯位于圆圈位置,空滤盒上方有个护杠,也需要拆下,不然更换会很不方便,然后就可以开始更换空气滤芯了。
    空气滤芯又叫空气滤清器,它在汽车保养中有着相当重要的作用,发动机在运转的过程中会吸入大量的空气,空气中的杂质和颗粒会增加缸筒和活塞组件的负担,空气滤清器会过滤掉空气中的杂质和颗粒,保护发动机的正常运转。
    检查间隔,根据保养计划检查并更换空气滤清器。在多尘或交通繁忙的地区,更换的时间间隔可能需要缩短。
    如果通风口的气流明显减弱,滤清器可能堵塞。检查滤清器,并在必要时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164869.html
GMT+8, 2026-11-15 09:46 , Processed in 0.060581 second(s), 20 queries .
