查看: 124|回复: 0
飞度空气滤芯更换图解,飞度空气滤芯多久更换
发表于 2025-9-28 03:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  飞度厂家建议每2万公里更换一次空气滤芯,飞度原厂提供的空气滤芯属于湿式空气滤芯,在活性滤纸上还有油,可以更好的吸附空气中的尘埃。所以用久了以后可以看到空气格背面黑乎乎的。在空气滤芯还不是脏到需要更换的地步时,可以适当清洁,往地上用力拍几下去除表面浮尘。如果是干式空气滤芯还可以用风枪吹一下。
    飞度更换空气滤芯非常简单,也不需要工具。准备好材料后就可以动手更换。
    1.打开发动机舱找到空气滤芯壳体。壳体是由四个卡扣固定,将卡扣往外一掰就松掉了。不过这种卡扣上面的黑色固定部分很容易脱落,要小心不要掉到发动机下面了。
    2.解开卡扣后,将壳体往前推一点就能拿起来了。要注意空气流量计的线束,不要扯太用力。
    3.拿走旧的空气滤芯,顺便清洁一下空气滤芯壳体内部,然后再换上新的滤芯。
    4.按照相反步骤装好空气滤芯壳体就大功告成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164816.html
GMT+8, 2026-11-15 10:29 , Processed in 0.060475 second(s), 20 queries .
