查看: 173|回复: 0
领动刹车油在哪个位置,领动刹车油多久更换
发表于 2025-9-28 03:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领动打开发动机舱,可以看到右上角有一个灰色的花帽子,那便是刹车油壶的位置了。正常来说,刹车油可以使用至30000公里,但现代厂家认为,中国国内城市道路拥堵情况严重,所以建议一些保养项目应当提前进行。更换刹车油便是其中之一。厂家建议每15000公里就要更换一次刹车油。由于刹车油具有吸水性,更换时如果不小心洒落,可以用清水冲洗。同时,刹车油也具有腐蚀性,沾到眼睛皮肤了也应该用清水冲洗干净。
    领动的刹车油液面会随着刹车片的磨损而降低。在领动的刹车油壶上面有液面刻度线,正常情况下刹车油的液面应该位于MAX与MIN标记之间。定期检查刹车油的液面,保持其在MIN标记之上。刹车油壶上还有液面高度传感器,当刹车油液面高度低于一定值时,仪表故障灯就会亮起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164878.html
GMT+8, 2026-11-15 11:43 , Processed in 0.060953 second(s), 20 queries .
