查看: 135|回复: 0
瑞虎8plus是双离合吗
发表于 2025-9-28 03:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎8 plus一共使用的是两款变速器,一辆是cvt变速器,另外一款是7速双离合变速器。瑞虎8 plus是奇瑞旗下的一辆中型suv,这一款车的轴距为2710毫米(mm),长宽高分别是4722毫米(mm),1860毫米(mm),1745毫米(mm)。瑞虎8 plus一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是1.6升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机最大功率是115kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为230牛米,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。1.6升涡轮增压发动机最大功率是145kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为290牛米,最大扭矩转速为两千到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。瑞虎8 plus的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164909.html
GMT+8, 2026-11-15 10:35 , Processed in 0.097784 second(s), 20 queries .
