查看: 128|回复: 0
英菲尼迪qx30是什么级别的suv
发表于 2025-9-28 03:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
英菲尼迪qx30是一辆紧凑型suv,这同样是英菲尼迪旗下的一辆入门级suv。英菲尼迪qx30的长宽高分别是4425毫米(mm),1815毫米(mm),1505毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。英菲尼迪qx30一共使用的是两款发动机,一辆是1.6升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。1.6升涡轮增压发动机最大功率是115kw,最大功率转速为5300转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1250到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。2.0升涡轮增压发动机最大功率是155kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1200到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。英菲尼迪qx30的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164793.html
GMT+8, 2026-11-15 09:21 , Processed in 0.274471 second(s), 20 queries .
