查看: 109|回复: 0
传祺ga6是什么级别的轿车
发表于 2025-9-28 03:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺ga6是一辆中型汽车,这一款车的轴距为2815毫米(mm),长宽高分别是4891毫米(mm),1850毫米(mm),1505毫米(mm)。传祺ga6是一辆四门五座三厢汽车,这一款车全系基本都使用的是1.5升涡轮增压四缸发动机。传祺ga6的1.5升涡轮增压四缸发动机最大功率是124kw,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为265牛米,最大扭矩转速为1700到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的温度和压力。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且6at变速器的可靠性耐用性同样是十分好的。传祺ga6的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架的成本是相对高的,而且这样的悬架占用的空间同样是比较大的。麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,同样是一种结构比较简单的独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164912.html
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.062144 second(s), 20 queries .
