查看: 98|回复: 0
奕泽空气滤芯多久换,奕泽空气滤芯更换教程
发表于 2025-9-28 03:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奕泽空气滤芯一般情况都是10000-15000公里更换一次,或者一年换一次,因为空气滤芯在冬夏两季使用会比较频繁。必须定期更换空调滤清器以保持空调效能。空气滤芯如何更换图解如下:
    关闭发动机开关。打开手套箱。滑下阻尼器。按压手套箱的两侧以脱开卡爪,然后在支撑手套箱的同时将其缓慢完全打开。
    在手套箱完全打开的情况下,稍微向上抬起手套箱,并朝座椅方向拉动以脱开手套箱的底部。如果轻轻拉动手套箱不能将其脱开,请勿使用过大的力。相反,稍微调节手套箱高度的同时向座椅方向拉动。
    拆下滤清器盖。1为解锁滤清器盖。2沿箭头方向移动滤清器盖,然后将其从卡爪中拉出。拆下滤清器壳。
    拆下空调滤清器并用新的更换。滤清器上的 “UP”标记应朝上。按与上述相反的步骤安装即可。
    检查间隔,根据保养计划检查并更换空调滤清器。在多尘或交通繁忙的地区,更换的时间间隔可能需要缩短。
    如果通风口的气流明显减弱,滤清器可能堵塞。检查滤清器,并在必要时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164904.html
GMT+8, 2026-11-15 11:05 , Processed in 0.099076 second(s), 20 queries .
