查看: 149|回复: 0
领克06是三缸的吗
发表于 2025-9-28 03:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克06是三缸的,这是领克旗下的一辆小型suv。领克06全系基本都使用的是1.5升涡轮增压发动机,这一款车的发动机有带48v轻混动系统的版本,也有不带48v轻混动系统的版本。领克06的长宽高分别是4340毫米(mm),1820毫米(mm),1625毫米(mm),轴距为2640毫米(mm)。领克06的1.5升涡轮增压发动机可以输出177马力和255牛米的最大扭矩,这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,而且使用双离合变速器还可以提高汽车的燃油合理性。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。双离合变速是一种基于手动变速器研发而来的产品。领克06的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164820.html
GMT+8, 2026-11-15 09:13 , Processed in 0.373938 second(s), 20 queries .
