查看: 66|回复: 0
宋排量是多少
发表于 2025-9-28 03:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
宋使用的是一辆1.5升涡轮增压四缸发动机,理所当然这一款车的排量是1.5升。宋是比亚迪旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4600毫米(mm),1830毫米(mm),1700毫米(mm),轴距为2660毫米(mm)。
宋的1.5升涡轮增压发动机代号为byd476zqb,这款发动机可以输出160马力和245牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为1600到4000转每分钟。这款发动机配备了可变气门正时系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器或6速双离合变速器。
   双离合变速器是基于手动变速器研发而来的产品,这样的变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。
宋的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164877.html
GMT+8, 2026-11-15 06:28 , Processed in 0.077201 second(s), 20 queries .
