查看: 52|回复: 0
哈弗h4防冻液从哪里加,哈弗h4加什么防冻液好
发表于 2025-9-28 03:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h4防冻液位于发动机的左侧位置。壳牌防冻液、长城防冻液、蓝星防冻液、云清汽车防冻剂这几个品牌都还不错。应定期检查溢水罐内的液面高度。检查溢水罐内的液面高度是否在下限和上限标记之间。如果防冻液液位低于下限标记,则应添加防冻液,使液位上升到下限和上限标记之间,并检查冷却系统有无渗漏现象。
    待发动机冷却,慢慢打开盖子使压力泻出。如果防冻液溅出,必须用水清洗,以防止损坏零部件或漆面。请务必使用指定型号的冷却液。防冻液中掺有乙二醇,可降低防冻液的冻结温度。请勿随意排放,否则会造成水质污染。发动机处于高温状态时,禁止拆下散热器盖及溢水罐盖。冷却系统可能存在压力,如果拆下,可能会喷出高温的防冻液,导致烫伤及其他伤害。
    加完防冻液启动发动机并打开空调系统,检查并确认散热器冷却风扇工作,以检查散热器或软管是否有防冻液泄漏。冷起动后,立即打开空调系统时风扇运转。通过检查风扇声音和气流,确认风扇正在运转。如果难以检查这些,则反复打开和关闭空调系统。(在寒冷天气条件下,风扇可能不运转。)需要让发动机充分冷却后,再缓缓加注防冻液。发动机处于热态时,如果过快地加注防冻液,可能导致发动机损坏
XXX:https://www.che9.com/wenda/164896.html
GMT+8, 2026-11-15 09:31 , Processed in 0.151909 second(s), 20 queries .
