查看: 101|回复: 0
汉兰达刹车片能用多久,汉兰达刹车片多久更换
发表于 2025-9-28 03:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汉兰达制动摩擦片和制动鼓的需每2万公里检查一遍,若经常需要使用到制动的(如下长坡),更换周期缩短。检查方法:可看厚度,一般新刹车片在15mm左右,当磨损剩1/3(即5mm)时,建议更换;日常行车如听到“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声,一般是刹车片磨损到极限而发出,需检查更换刹车片;如果踩上去感到很吃力,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,或者采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换。
    在日常的检查维护中应重点注意以下几个方面:
    1.一定不要等摩擦材料都磨没了才更换蹄片,达到极限需要更换。
    2.更换时最好换原厂备件提供的制动片,质量及制动效果有保障。
    3.更换制动片时必须使用专用工具将制动分泵顶回,不要用其他撬棒压回以免受力不均匀。
    4.更换制动片后,一定要踩几脚制动,以消除蹄片与制动盘的间隙。
    5.制动片更换后,需磨合200千米方能达到最佳的制动效果,刚换的制动片须谨慎行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164792.html
GMT+8, 2026-11-15 06:04 , Processed in 0.062038 second(s), 20 queries .
