查看: 136|回复: 0
汉兰达防冻液型号规格,汉兰达加什么防冻液
发表于 2025-9-28 03:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田汉兰达仅可使用 “Toyota Super Long Life Coolant”(丰田超长效冷却液)或类似的高质量乙烯乙二醇冷却液 (采用长效混合有机酸技术制成且无硅酸盐、无胺、 无亚硝酸盐、无硼酸盐)。“Toyota Super Long Life Coolant”(丰田超长效冷却液)是一种含 50% 冷却液和50% 去离子水的混合溶液。(最低温度 : -35°C)。
    发动机热态时,请勿拆下发动机冷却液储液罐盖、中间冷却器冷却液储液罐盖和散热器盖。 冷却系统内部可能存在压力,如果拆下盖,则可能喷出滚烫的冷却液,从而导致烫伤等严重伤害。
    ●添加冷却液时,冷却液既不是纯水,也不是未稀释的防冻剂。必须按正确的比例混合水和防 冻剂,以确保润滑、防腐和冷却性能正常。请务必阅读防冻剂或冷却液的标签说明。
    ●如果冷却液溅出请务必用水清洗以防损坏零件或漆面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164759.html
GMT+8, 2026-11-15 08:27 , Processed in 0.058817 second(s), 20 queries .
