查看: 108|回复: 0
探歌玻璃水怎么加,探歌玻璃水加注位置
发表于 2025-9-28 03:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  探歌的玻璃水加注口位于发动机舱的右下角位置,加注口靠近边缘,加注不费劲。加注过程中不易弄脏衣物。可以通过刻度尺查看玻璃水余量,方便添加,加注口也比较大,方便对准。
    玻璃水具有很多种的作用,对于我们的行车安全起到了很大的作用:
    1.清洗性能:玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
    2.防冻性能:玻璃水里有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快的溶解冰霜。
    3.防雾性能:玻璃水会在玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
    4.抗静电性能:用玻璃水清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能够消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
    5.润滑性能:玻璃水含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑的作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
    6.防腐蚀性能:玻璃水中含有多种的缓蚀剂,对各种金属没有任何的腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对的安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164887.html
GMT+8, 2026-11-15 11:45 , Processed in 0.136466 second(s), 20 queries .
