查看: 83|回复: 0
大众凌渡电瓶多少钱,大众凌渡电瓶能用几年
发表于 2025-9-28 03:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众凌渡的电瓶价格在400-1000之间,根据不同的电瓶型号和电瓶的牌子,价格是不一样的,就看个人想买什么类型,什么价位的电瓶了。
    凌渡的电瓶一般质保期是一年,一般情况下来说是可以用1-5年,以下的情况会导致电瓶能够使用的时间不长久:
    1、环境温度过高对阀控蓄电池的使用寿命影响很大;
    2、过度充电,将使产生的气体不可能完全被再化合,从而引起电池内部压力增加,当到达一定压力时,安全阀打开,氢气和氧气逸出,同时带出酸雾,消耗了有限的电解液,导致电池容量下降或早期失效;
    3、过度的放电或小电流放电,蓄电池过度放电主要发生在交流电源停电后,蓄电池长时间为负载供电;
    4、深度放电;
    5、清洁和紧固,电瓶表面不清洁,灰尘过多会容易对电解液产生污染,影响电解液的纯度。
    所以电瓶可以用几年也要看使用车辆的情况来判定的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164769.html
GMT+8, 2026-11-15 08:02 , Processed in 0.060190 second(s), 20 queries .
