查看: 63|回复: 0
冠道的轴距有多长
发表于 2025-9-28 03:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠道是一辆中型suv,这一款车的轴距为2820毫米(mm),长宽高分别是4858毫米(mm),1942毫米(mm),1670毫米(mm)。冠道一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是1.5升涡轮增压发动机。冠道的1.5升涡轮增压发动机可以输出193马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为两千到5000转每分钟。与这款发动机匹配的是cvt变速器。2.0升涡轮增压发动机可以输出272马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为2250到4500转每分钟。与这款发动机匹配的是9at变速器。使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。冠道的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架是由一个l型调节臂组成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164849.html
GMT+8, 2026-11-15 09:38 , Processed in 0.060509 second(s), 20 queries .
