查看: 71|回复: 0
领克01制动液哪里加,领克01制动液加多少
发表于 2025-9-28 03:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领克01的制动液储液罐在发动机舱右上方靠近挡风玻璃的位置,拆除发动机舱右中装饰罩后即可看到制动液储液罐。检查制动液液位,确保液位在 MIN(最低)和 MAX(最高)(三角形符号的底线)标记(可从储液罐两侧看到)之间。如果储液罐内的制动液液位低于 MIN(最低)标记,请勿驾驶车辆。如果制动液液位下降明显,制动系统可能出现故障。
    制动液的更换里程不算很长,一般4万公里左右更换一次就可以,最长不要超过6万公里,时间最长不要超过3年,因为超过时间和里程数后,刹车油可能变质、吸水或者变脏,引起制动能力下降。平时不跑高速的话,只在市区低速状态下行驶,刹车油脏了倒也觉不出有什么异样。若是经常开车出差跑高速,有时需要快速刹车,或者走一些需要反复踩刹车的路况,那么连续踩的次数多了之后,制动力会有明显下降。
    在对你的领克01制动液进行更换前,要注意以下几点:
    1、不同和不同品牌的刹车油不要混合运用。 因为配方不同,混合刹车油会形成刹车油性目标下降。
    2、刹车油吸入水分或有杂质时,应及时替换或过滤,否则会形成制动压力缺乏,影响制动作用。
    3、车辆正常行进4万公里或刹车油接连运用超越2年,刹车油很简单因为运用时间长而蜕变,要及时替换。
    4、车辆正常行进中,若呈现制动忽轻忽重,要对刹车油及时替换,在替换之前先用酒精将制动体系清洗洁净。
    5、车辆制动呈现跑偏时,要对制动体系进行全面查看。若发现分泵皮碗胀大过大,就阐明刹车油质量可能存在问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164862.html
GMT+8, 2026-11-15 07:16 , Processed in 0.060019 second(s), 20 queries .
