查看: 80|回复: 0
名图是涡轮增压的吗
发表于 2025-9-28 03:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图有涡轮增压版车型,也有自吸版车型。名图是现代旗下的一辆中型汽车,这一款车一共使用的是两款发动机,一辆是1.8升自然吸气发动机,另外一款是1.6升涡轮增压发动机。名图的长宽高分别是4710毫米(mm),1820毫米(mm),1470毫米(mm),轴距为2770毫米(mm)。名图的1.8升自然吸气发动机最大功率是105kw,最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩为176牛米,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6at变速器。1.6升涡轮增压发动机最大功率是128.7kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为265牛米,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。名图的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164811.html
GMT+8, 2026-11-15 10:57 , Processed in 0.062566 second(s), 20 queries .
