查看: 112|回复: 0
烧冷却液会导致排气冒白烟吗
发表于 2025-9-28 03:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如发动机出现了烧防冻液的状况,会影响到排气管有大剂量白烟冒出,出现这样的状况后要立即修理,不然会影响发动机的正常运转。汽车使用的发动机基本都是水冷的,这样的发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环实行散热的。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。
在发动机刚起动的情况下,防冻液会实行小循环,这个时候防冻液不会经过散热水箱散热,这样子可让发动机很快的到了正常的工作温度。
在发动机到了正常的工作温度后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热,这样子可让发动机维持在合理的工作温度区间内。
   防冻液是需要定期更换的,假如长时间使用不换,会影响到防冻液出现冰点上升和沸点下降的状况。
假如出现了这样的状况,会影响发动机的正常运转。
在更换防冻液时,一定要将冷却系统内的旧防冻液放干净,然后才在加入新的防冻液。
在购买防冻液时,一定要看清楚冰点和沸点,而且一定要从正规渠道购买,也必须选大品牌的正品产品。
在平时用车时,一定要按时维护自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164784.html
GMT+8, 2026-11-15 08:21 , Processed in 0.088368 second(s), 20 queries .
