查看: 104|回复: 0
别克君威空调滤芯在哪,别克君威更换空调滤芯详解
发表于 2025-9-28 03:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君威空调滤芯在副驾驶座前面的手套箱的后面。如需更换空调滤芯,需将手套箱拆开。
    空调滤芯是一种专门用于汽车室厢内空气净化的过滤器,采用高效吸附材料-活性炭与长丝无纺布复合的活性炭复合滤布;结构紧凑,能有效过滤烟臭、花粉、尘埃、有害气体和各种异味。滤清器还能高效过滤吸附颗粒杂质达到滤油、净化空气性能等效果。
    别克君威空调滤芯的更换教程:
    1、掰开手套箱的旁板,需要选用一些合适的工具直接掰开;
    2、用工具拆开手套箱的四个螺丝,将手套箱拿开;
    3、看到里面的有个黑匣子,就是装空调滤芯的盒子;
    4、将匣子打开,边上有个暗扣,直接掰开盖板;
    5、取出里面脏的空调滤芯,不是很脏就拿气枪之类的把尘吹掉,很脏的话建议更换新的滤芯;
    6、将新滤芯放进去,注意滤芯的箭头是朝下,盖好盖板,把手套箱装回去,再将旁板装好即可。
    小贴士:清洁空调滤芯的时候请勿用水来清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164781.html
GMT+8, 2026-11-15 08:29 , Processed in 0.059582 second(s), 20 queries .
