查看: 130|回复: 0
宝马x1空气滤芯在哪里,宝马x1空气滤芯更换教程
发表于 2025-9-28 03:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马X1空气滤清器芯在发送机舱内靠近,在发动机的右侧的盒子内,如下图。
    1.这几个卡扣用手就可以扳开,也可以借助工具打开。
    2.用手按压箭头所指方向,将进气管与空气滤清器盒分离。
    3.然后可以看到空气滤清器芯,取出更换即可。最后原路装回即可,十分方便。
    空气滤清器是清除空气中的微粒杂质的装置,空气滤清器由滤芯和壳体两部分。空气滤清器的主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用,无需保养建议更换。它的作用发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不过滤,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,严重的话会拉缸现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。
    注意:
    如果滤芯阻塞严重,将使进气阻力增加,燃油消耗率上升,发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会增加吸进的汽油量,导致混合比过浓,从而使发动机运转状态变坏,增加燃料消耗,也容易产生积炭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164736.html
GMT+8, 2026-11-15 10:36 , Processed in 0.080928 second(s), 20 queries .
