查看: 140|回复: 0
别克gl8加油92还是95
发表于 2025-8-30 04:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8应该按油箱盖内侧的加油提示标签注明的加注标号95号汽油。其实汽油的标号不是代表质量好坏,只是异辛烷的比例不同,所以导致汽油的抗爆性强弱不同而已。只要是正规的加油站出来的汽油,质量都是过关的,为什么汽油要有不同的抗爆性呢?因为不同的发动机有不同的压缩比,给到混合气体的压力也就有所不同。如果是高压缩比的发动机,使用了较低抗爆性的汽油,那么就会产生爆震,经常性的爆震会伤害发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/54166.html
GMT+8, 2026-9-26 21:13 , Processed in 0.141456 second(s), 20 queries .
