查看: 96|回复: 0
汉兰达空气滤芯在哪,汉兰达空气滤芯怎么换
发表于 2025-9-28 03:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田汉兰达空气滤芯位于发动机舱右侧,空气滤清器盖用两个快装卡子固定的,徒手稍用力即可拆卸下来,非常方便。适配空气滤芯编码为17801-0P080。
    1.打开发动机舱找到空气滤清器盒上的两个卡扣,徒手或工具搬开,即可拆卸空气滤清器盖。
    2.空气滤清器盒左边是没有扣子的,只需往右拖拽拉出即可,空气滤清器盖脱离。
    3.取出更换空气滤芯即可,注意安装时应先装左边没有卡扣固定位置,安装到位后才锁定右边的卡扣。检查密封情况,避免外界尘土进入发动机内。
    定期检查和更换空气滤清器芯,有助于发动机吸气更顺畅,燃烧更充分,动力性更强,保护引擎同时,增强燃油经济性。空气滤芯更换周期是40000公里或两年更换一次,(以先达到者为准)每20000公里或一年需检查维护一次,需视车况进行更换或维护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164788.html
GMT+8, 2026-11-15 07:13 , Processed in 0.083173 second(s), 20 queries .
