查看: 58|回复: 0
0w20机油的0是什么意思
发表于 2025-9-28 03:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油型号中w前面的数字代表发动机油的低温流动性能,0w代表发动机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w代表发动机油可以在零下30摄氏度下正常流动,10w代表发动机油可以在零下25摄氏度下正常流动。发动机油是发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜。这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机内瞬间过热。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换,会加剧发动机的磨损。在平时用车时,小伙伴们一定要按时更换发动机油,而且在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164801.html
GMT+8, 2026-11-15 10:45 , Processed in 0.060285 second(s), 20 queries .
