查看: 66|回复: 0
刹车盘生锈是新车吗?
发表于 2025-9-28 03:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘是否生锈不能作为新旧车参考依据。
1、汽车刹车盘是生铁(铸铁)汽车刹车盘属于铸铁材质刹车盘轻微生锈是很正常的一件事,汽车刹车盘工作环境极其恶劣,空气中含有大量的水分子(潮气)刹车盘特殊材质与潮气生锈是很常见的,新车一般不会出现刹车盘生锈现象、即使新车刹车盘出现生锈现象那也是轻微生锈,如果新车刹车盘生锈很严重那就要考虑新车是否是库存车、是否是漫水车或者车库潮气较大。
2、刹车盘表面轻微生锈实属正常现象,轻微生锈行车时 踩几脚刹车就可以把刹车盘上的锈迹摩擦掉,刹车盘生锈过于严重就要怀疑车辆是否长期没有行驶、车辆曾经漫过水,车库潮气比较大。
   3、判断车辆是否是新车可以通过看车辆铭牌车辆出厂时间,车辆铭牌每个车上只有一个,相当于身份证可以准确的了解车辆信息,车辆公里数也可以判断车辆是否属于新车、汽车轮胎花纹深浅磨损情况同样可以判断车辆是否属于新车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164771.html
GMT+8, 2026-11-15 10:19 , Processed in 0.057874 second(s), 20 queries .
