查看: 116|回复: 0
飞度冷却液在哪个位置,飞度冷却液多久换一次
发表于 2025-9-28 03:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  飞度冷却系统中的冷却液在发动机以及水箱之间循环流动,以此来保证发动机处于正常的工作温度。每天早上冷启动时发动机还未到达正常的工作温度,冷却液并不会进行发动机到水箱的大循环,而是在发动机内部进行小循环。待发动机温度高于正常工作温度后,节温器打开,冷却液就会开始大循环降低发动机温度。
    从飞度整个冷却液的工作循环可以看出,正常情况下冷却液不会明显减少。如果检查发动机舱中的冷却液储液罐液位时,发现液位低于正常值,需要检查冷却系统是否有泄漏。冷却液储液罐上有标明冷却液液位的上下限,冷却液液位位于上下限之间即可。冷却液在冷却系统中不停流动,久而久之就会变质。原先蓝色的冷却液可能会变成绿色,此时就需要更换冷却液了。而厂家也规定了冷却液应该每10万公里就要更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164829.html
GMT+8, 2026-11-15 10:35 , Processed in 0.231070 second(s), 20 queries .
